Elektrische stoel Espace IV
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Topic author
MBP
Lid
Lid
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 19 jul 2014 22:52
Actief als: particulier
Bericht door MBP »
Beste forum collega's
Sinds enige tijd werkt de bediening van de elektrisch verstelbare passagiersstoel in mijn Espace IV niet meer. Ik heb de zekeringen na gekeken (LINKER vakje op het dashboard), die zijn allemaal goed. Daar maak ik overigens uit op dat beide stoelen op 1 zekering zitten, klopt dat?.
Heeft iemand ervaring met dit probleem, of een tip waar ik eerst naar moet kijken voordat ik de hele stoel eruit haal.
Vast dank voor de moeite.
Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
fgrooten
lid
lid
Posts in topic: 2
Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Contacteer:
Bericht door fgrooten »
Dat beide stoelen over één zekering lopen zou ik niet helemaal gelijk aannemen. Het motortje van zo'n stoel kan nog best wel een hoop ampere trekken waardoor ik me zo kan voorstellen dat Renault het over iedere een eigen zekering (al dan niet icm iets anders) laat lopen.
Ook zou je eens onder de stoel kunnen kijken, daar stikt het van de kabeltjes en stekkers. Kan best zijn dat er een stekkertje is losgeraakt.
Mon voiture: 2017 Grand Scenic
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
Topic author
MBP
Lid
Lid
Posts in topic: 4
vervolg
Bericht door MBP »
Ik heb onder de stoelen gekeken en het schakel paneeltje gedemonteerd. Alle kabels lijken goed vast te en er zijn geen losse zekeringen te ontdekken. Het lijkt erop dat de passagiersstoel helemaal geen spanning krijgt. Heb alle kabel gemeten maar nergens staat spanning op.
Onder de stoel van de bestuurder zit een zwart kasje met twee grote stekkers erin, heeft iemand een idee wat dat is ?
Gaat de besturing van de stoelen via dit kastje?
Heeft iemand het elektrische schema van de stoel bediening?
Groet Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
fgrooten
lid
lid
Posts in topic: 2
Contacteer:
Uit mijn hoofd zeg ik dat de zekering voor de stoelbediening gedeeld wordt met nog wat "kleine" dingen in de auto. Iets als de interieurverlichting ofzo. Zou je even in het boekje kunnen opzoeken.
Als dat wel werkt, en het dus écht niet aan de zekering ligt, zou ik de bekabeling naar de stoel eens gaan volgen en kijken waar deze uitkomt en eventueel onderbroken wordt.
Trouwens, de titel van dit draadje kan geïnterpreteerd worden als dat je je Espace ter dood hebt veroordeelt.... :wink: :cry:
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
Henk-Jan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Posts in topic: 2
Laatste bezoek: 30 apr 2012 00:17
Re: Elektrische stoel Espace IV
Bericht door Henk-Jan »
MBP heb je het inmiddels opgelost is al even geleden want ik heb het zelfde probleem met mijn Espace.
Dus mocht je een oplossing hebben ik hoor het graag.
Alvast bedankt
Renault Grand Espace 3.0 dci
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
Topic author
MBP
Lid
Lid
Posts in topic: 4
Bericht door MBP »
Helaas heb ik het probleem nog niet opgelost. Ik heb de stoel eruit gehaald en de aansluiting gecontroleerd. Ook heb ik gecontroleerd of er ergens spanning binnen komt bij de passagiersstoel hetgeen niet het geval is.
Ik heb de stoel handmatig in een redelijke stand gezet waardoor het in het gebruik verder niet hindert.
Onder de bestuurdersstoel zitten twee stuureenheden voor de stoelen. Ik vermoed dat de stuureenheid voor de bestuurdersstoel naar de knoppen is.
Groet Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
Henk-Jan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Posts in topic: 2
Hoi Michiel ik kreeg wel van een garage het elektra schema. Als je interesse hiervoor hebt laat het even weten.
Moet er zelf nog mee bezig aankomend weekend, kijken hoever we komen
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
kevdan
Net ingestapt
Net ingestapt
Posts in topic: 1
Laatste bezoek: 27 apr 2012 15:49
Bericht door kevdan »
kun je dat schema ook even naar mij sturen. heb het zelfde probleem met de rechter voorstoel.
het gaat bij mij om een 3.0 dci van 2004
alvast bedankt.
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
Topic author
MBP
Lid
Lid
Posts in topic: 4
Bericht door MBP »
Hallo Henk Jan,
Heb zeker interesse in het schema, zorg even dat ik je een PB bericht kan sturen want je hebt deze optie nu uit staan.
Vast dank
Grt Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
danyto
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Posts in topic: 1
Laatste bezoek: 17 mei 2012 19:33
Bericht door danyto »
hallo henk jan
kun mijn ook het elektrisch schema door sturen ,ook probleem met de stoelen
mail ; ******************@*******.***
Laatst gewijzigd door Rossy op 17 mei 2012 13:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: mail gewijzigd ivm tegengaan van spam
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
hajbenne
Net ingestapt
Net ingestapt
Posts in topic: 1
Laatste bezoek: 09 jun 2012 13:12
Bericht door hajbenne »
Ik heb een probleem met de stoel van een espace 3. denk dat ik wellicht ook geholpen ben met het schema van de 4 kun je het mij ook mailen?
Jeroen
MODERATOR EDIT
potverdomme mannen, wat is dat toch met die email adressen, NIET DOEN!
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
RAL
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 3
Laatste bezoek: 06 jan 2019 05:19
Bericht door RAL »
Hallo Henk-Jan,
Heb je het schema voor de electrische stoelen nog? Dat zou mij zeker helpen mijn soortgelijke probleem op te lossen. Alvast bedankt.
Rudi
MODERATOR EDIT
GEEN email adressen op het forum, dank
Henk-Jan schreef:Hoi Michiel ik kreeg wel van een garage het elektra schema. Als je interesse hiervoor hebt laat het even weten.
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
wortel55
Lid
Lid
Posts in topic: 2
Laatste bezoek: 11 nov 2021 03:59
Bericht door wortel55 »
Dag Rudi,
Wat voor bouwjaar is je espace? Maand en jaar. Ik heb alle schema s van de espace4 tot 2007. Misschien kan ik je helpen. Volgens mij zitten er ook nog zekeringen aan de rechterkant onder het dashboard.
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
RAL
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 3
Bericht door RAL »
De mijne is van 11/2007. Je hulp wordt op prijs gesteld.
wortel55 schreef:Dag Rudi,
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
wortel55
Lid
Lid
Posts in topic: 2
Dag Rudi
Als je mij jouw e-mail adres even stuurt dan stuur ik je de elektrische schema s van de Espace IV VAN BEGIN 2007. Misschien kom je er dan uit. Ik stuur je de files met we transfer
Groet Bern.
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
RAL
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 3
Bericht door RAL »
Hallo Bern,
Merci!
Groet,
Rudi
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
ingrid-2000TSE
lid
lid
Posts in topic: 2
Laatste bezoek: 05 apr 2024 14:13
Bericht door ingrid-2000TSE »
Uit beide voorstoelen van mijn ESPACE IV 3.5 V6 van 2007 loopt een draadje met een stekkertje dat nergens op is aangesloten. Vermoedelijk heeft één van de vorige eigenaren de stoelen uit een andere Espace erin gezet. Ik zie geen regeleenheid voor die stoelen of iets voor verbinding van die kleine platte stekkertjes. Heeft iemand een idee, wat de elektrische functie van zo'n stoel zou kunnen zijn?
Als je zonder vervoer zit, leer je je vrienden kennen.
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
ingrid-2000TSE
lid
lid
Posts in topic: 2
wortel55 schreef: 05 jan 2019 13:53 elektrische schema s van de Espace IV VAN BEGIN 2007
wortel55,
Als dat ook voor een Grand Espace 4 van juli 2005 toepasbaar is, zou ik die ook graag willen. Kan het als aanhangsel bij email verzonden?
Ingrid
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Plaats reactie
Je moet lid zijn om een ​​reactie te kunnen plaatsen
Registreer
  • Vergelijkbare Onderwerpen
    Reacties
    Weergaves
    Laatste bericht
